Uporaba spremenljivk v nalogi (Convert Task) za pretvorbo datotek
Objavljeno: 24 Mar 2016, 09:12
Kako lahko v nalogi (Convert Task) uporabimo spremenljivke iz kartice datoteke, nad katero se naloga izvaja? Vrednosti spremenljivk bi radi uporabili za dodatno poimenovanje datoteke kreirane s to nalogo.
Re: Uporaba spremenljivk v nalogi (Convert Task) za pretvorbo datotek
Objavljeno: 24 Mar 2016, 09:52
Napisal/-a ssotlar
Direktni način za uporabo vrednosti spremenljivk iz izvorne datoteke v nalogi "Convert Task" sicer ne obstaja, lahko pa to funkcionalnost realiziramo s spreminjanjem oz. dodelavo skripte, ki nalogo izvede.
Za spodnji postopek je priporočljivo osnovno poznavanje programiranja in branje programske kode. Priporočljivo je tudi, da kodo spreminjamo v nekem drugem urejevalniku (npr. Notepad++). Primer v ime kreirane PDF datoteke doda vrednost spremenljivke "Number".
- Odpremo "Convert task" in navigiramo na zavihek "Output File Details". V ime izhodne datoteke dodamo niz "<VariableValue>" (brez navednic) na mesto, kjer si želimo zapisati vrednost željene spremenljivke.
- Klik na "Advanced Scripting Options" nam odpre skripto, ki se bo izvedla ob konvertiranju datoteke. To skripto bomo sedaj dodelali.
- task_2.JPG (11.45 KiB) Pogledano 9077 krat
- Pod sekcijo deklaracij spremenljivk (vrstice z "Dim" na vrhu) dodamo naslednje:
- task_3.JPG (29.04 KiB) Pogledano 9077 krat
- Pod deklaracijami, dodamo naslednjo funkcijo - "LoginToVault" (funkcija poskrbi da pridobimo vmesnik do zalogovnika)
Koda: Izberi vse
Private Sub LoginToVault()
On Error GoTo ErrHand
Dim strTempVaultName As String
Dim strVaultName As String
strTempVaultName = "<VaultPath>"
i = Len(strTempVaultName)
j = InStrRev(strTempVaultName, "\")
strVaultName = Right(strTempVaultName, i - j)
Set vault = CreateObject("ConisioLib.EdmVault")
vault.LoginAuto strVaultName, 0
Exit Sub
ErrHand:
If Not vault Is Nothing Then
Dim errname As String
Dim errdesc As String
vault.GetErrorString Err.Number, errname, errdesc
Log ("LoginToVault error" & vbCrLf & errname & vbCrLf & errdesc )
Else
Log "Error creating file vault interface."
End If
End Sub
- task_4.JPG (48.33 KiB) Pogledano 9077 krat
- Pod ravno dodano funkcijo, dodamo še eno funkcijo - "GetVariableValue" (funkcija pridobi vrednost spremenljivke iz kartice trenutne datoteke)
Koda: Izberi vse
Private Function GetVariableValue(FilePath, VariableName, Configuration)
Dim File As Object
'Get the interface of the file (and its parent folder)
Dim Folder As Object
Set File = vault.GetFileFromPath(FilePath, Folder)
'Obtain the variable interface
Dim pEnumVar As Object
Set pEnumVar = File.GetEnumeratorVariable
Dim Value As Variant
If pEnumVar.GetVar(VariableName, Configuration, Value) Then
GetVariableValue = Value
Else
GetVariableValue = ""
End If
Exit Function
ErrHand:
Dim ename As String
Dim edesc As String
vault.GetErrorString Err.Number, ename, edesc
Log "GetvariableValue error" & vbCrLf & ename & vbCrLf & errdesc
End Function
- task_5.JPG (37.64 KiB) Pogledano 9077 krat
- Poiščemo funkcijo "Sub Convert(docFileName)" in dodamo naslednje vrstice, ki pokličejo zgoraj definirani funkciji.
Koda: Izberi vse
'Get the vault interface
Call LoginToVault
'Get Variable Value
Dim VarValue
VarValue = GetVariableValue(docFileName, "Number", "@")
"Number" v vrstici "VarValue = GetVariableValue(docFileName, "Number", "@")" zamenjamo z imenom tiste spremenljivke, katere vrednost želimo zapisati v ime datoteke (skupaj z navednicami).
- task_6.JPG (32.41 KiB) Pogledano 9077 krat
- Poiščemo sekcijo "Build destination filenames" in dodamo naslednjo vrstico, ki <VariableValue> niz zamenja z vrednostjo spremenljivke:
Koda: Izberi vse
convFileName = Replace(convFileName, "<VariableValue>", VarValue)
- task_7.JPG (39.66 KiB) Pogledano 9077 krat
Ko se naloga zažene se mora sedaj v ime datoteke zapisati vrednost spremenljivke "Number".
- task_8.JPG (25.69 KiB) Pogledano 9077 krat
