Vmesnik SheetMetal2DXF omogoča uporabnikom preprost način izvoza pločevinastih kosov narejenih s Sheet Metal modulom v SOLIDWORKS-u.
Funkcionalnosti:
- Pločevinaste kose, katere želimo izvoziti, dodamo v sestav
- Lahko izvozimo tudi pločevinaste kose, ki se nahajajo v podsestavih
- Kosi so lahko dodani iz različnih map
- Izvozimo konfiguracije pločevinastih kosov, ki so dodani v sestavih in podsestavih
- V DXF izvozimo razvite pločevinaste kose pripravljene s SOLIDWORKS Sheet Metal modulom
- DXF datoteke se ustvarijo v isti mapi v kateri se nahaja odprti sestav v SOLIDWORKS-u
- Izvozimo lahko le kose, ki vsebujejo eno telo
- Ime DXF datoteke je sestavljeno iz naslednjih segmentov – »SheetMetal-Ime kosa-Ime konfiguracije-debelina pločevine(število kosov v sestavu).dxf«
Navodila za uporabo:
- Za naslednji primer (TPS-IMP d.o.o.) želimo izvoziti samo pločevinaste kose, ki so narejeni s SOLIDWORKS Sheet Metal modulom.
Sam sestav vsebuje 434 komponent ampak samo 14 pločevinastih kosov. Sestav vsebuje podsestave in tudi razmnožene kose s Pattern funkcijo na različnih nivojih.
- Da izvozimo razvite pločevinaste kose našega sestava v DXF, enostavno kliknemo na SheetMetal2DXF in program samodejno preveri po drevesni strukturi sestava, kateri kosi so ustvarjeni s SOLIDWORKS Sheet Metal modulom in za te kose ustvari DXF datoteko. Ko se postopek zaključi, nas program o tem obvesti.
- Sedaj imamo ustvarjene DXF datoteke razvitih pločevin v isti mapi v kateri imamo shranjen glavni sestav. V našem primeru je to 14 DXF datotek.
- Ime DXF datoteke je sestavljeno iz naslednjih segmentov – »SheetMetal-Ime kosa-Ime konfiguracije-Debelina pločevine(število kosov).dxf«
- Sedaj lahko odpremo DXF datoteko v 2D CAD programu - na primer brezplačnem programu DraftSight ( https://www.3ds.com/products-services/d ... -download/ )
S pomočjo caddy4SW vmesnika in funkcijo SheetMetal2DXF si lahko olajšate in pospešite izvoz pločevinastih kosov iz SOLIDWORKS-a in s tem tudi pripravo izdelkov za razrez.
						SheetMetal2DXF
Re: SheetMetal2DXF
SheetMetal2DXF - Verzija 1.0.20.0
Nova verzija caddy4SW prinaša posodobljeno in nadgrajeno funkcionalnost SheetMetal2DXF.
Nove funkcionalnosti so:
- Možnost izvoza pločevin na nivoju kosa in sestava
- Izvažanje posameznih teles večtelesnih kosov pločevin
- Podprte konfiguracije pločevin, z možnostjo izbire:
                - Nivo kosa: možnost izbire ene ali več konfiguracij
 - Nivo sestava: izvoz aktivne konfuracije sestava z predhodno določenimi konfiguracijami pločevinastih kosov
- Ime DXF datoteke je sestavljeno iz naslednjih segmentov – »SheetMetal-Ime kosa-Ime konfiguracije-Ime gradnika »Flat-Pattern«-debelina pločevine(število kosov v sestavu).dxf«
- Dodano statusno okno z seznamom uspešno izvoženih pločevin
- Nivo kosa
     - Možnost risanja večtelesnih pločevinastih kosov
 - Izdeleva različnih konfiguracij pločevinastih kosov
 - Izvoz v DXF:
        - Izvoz vseh aktivnih teles pločevinastega kosa
 - Izbira ene ali več konfiguracij za izvoz v enem koraku
 - Za posamezno telo se ustvari samostojna DXF datoteka
- Nivo sestava
- Možnost izvoza večtelesnih pločevinastih kosov predhodno določene konfiguracije v sestavu
- Izvoz aktivne konfiguracije sestava
- Izvoz v DXF:
- Za posamezni kos in posamezno telo kosa se ustvari samostojna DXF datoteka
					Zadnjič spremenil caddy, dne 09 Apr 2018, 08:29, skupaj popravljeno 2 krat.
						Re: SheetMetal2DXF
SheetMetal2DXF - Verzija 1.0.21.0
Odpravljene napake iz verzije 1.0.20.0:
Novo verzijo SOLIDWORKS vmesnika si lahko prenesete na naslednji povezavi na IB-CADDY Forumu viewtopic.php?f=23&t=832 .
- Shranjevanje DXF datotek znotraj PDM okolja. V primeru da imamo več kopij iste pločevine znotraj glavnega sestava in DXF datoteke se izvozijo znotraj PDM okolja se končno število pločevin zapiše v eni DXF datoteki.
- Popravljena lokacija izvoza DXF datotek. V primeru da imamo datoteko glavnega sestava v eni mapi pločevinaste kose pa v različnih mapah se DXF datoteke izvozijo v mapi kjer se nahaja datoteka glavnega sestava.
Re: SheetMetal2DXF
SheetMetal2DXF - Verzija 1.0.22.0
Odpravljena napaka iz verzije 1.0.21.0:
• Odpravljena težava samodejnega izklopa funkcije »Update component names when documents documents are replaced« v SOLIDWORKS nastavitvah.
Re: SheetMetal2DXF - caddy4SW 2.0
Z izidom nove verzije SOLIDWORKS vmesnika caddy4SW 2.0 predstavljamo posodobljeno funkcionalnost funkcije SheetMetal2DXF.
1. Možnost izbire tipa izvožene datoteke v DXF in/ali STEP 214
2. Določanje lokacije shranjevanja izvoženih DXF in/ali STEP 214 datotek
3. Sortiranje DXF in/ali STEP 214 datotek
4. Izvoz v DXF in/ali STEP 214 datoteke glede na izbrane konfiguracije v sestavu
Nova opcija pri funkciji SheetMetal2DXF je tudi možnost izbire izvoza v DXF ali STEP 214 datoteko. Imamo tudi možnost izvoza v oba formata hkrati.
Nova opcija izvoza v STEP 214 deluje po istem postopku kot izvoz v DXF s sledeima razlikama:
- Namesto 2D DXF datoteke se ustvari 3D STEP datoteka.
- Pločevine niso v razvitem stanju.
Izvoz v STEP 214 je namenjen predvsem uporabnikom, ki za razrez in krivljenje pločevine uporabljajo programe kot so naprimer TrueTops za TRUMPF stroje.
Za shranjevanje DXF datotek se privzeto nastavi pot do lokacije kjer je shranjena odprta datoteka v SOLIDWORKS-u.
S klikom na Browse… imamo možnost izbire nove lokacije in ustvarjanja nove mape v katero izvozimo DXF datoteke.
DXF datoteke se izvozijo v mape glede na material in debelino pločevine. To pomeni, da se ustvarijo mape glede kombinacije materiala in debeline v sestavu ali več telesnem kosu. Za več telesne kose material lahko določimo na nivoju kosa ali telesa.
Ime mape je sestavljeno iz »Sheet Metal-SOLIDWORKS Material-Debelina Pločevine«.
V primeru, da nimamo definiranega materiala v SOLIDWORKS-u, se v imenu mape in DXF datoteke namesto materiala zapiše »UnknownMaterial«.
V primeru, da imamo v sestavu produkt narejen v več variantah s konfiguracijami, lahko sedaj izberemo za katere variante (konfiguracije ) želimo izvoziti pločevinaste kose. S tem izvozimo vse pločevinaste kose v enem koraku in ni potrebno spreminjati konfiguracij pred vsakim izvozom.
